| エラー番号 | エラーまたは警告メッセージ | 詳細 |
Foreign key violation <index_name> a row in child table <table_name> has a parent in the delete range; | ||
| 外部キー制約によって参照されているため、表または索引を削除または変更できません。 |
| 数、型、長さ、精度またはスケールで、外部キー列が主キー列と一致しません。 |
| 外部キー制約では、参照表の参照列に対する主キー索引または一意索引が必要です。 |
| システム表、キャッシュ表、またはシステム表の参照に対して、外部キーを作成することはできません。 |
| 内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| DROP INDEX文が、一意制約を施行するために使用された索引の削除に使用されました。一意制約を削除するには、かわりにALTER TABLE MODIFYを使用してください。 |
| 外部キーを定義するときに、重複する列名が使用されました。このエラーを回避するには、重複した名前で外部キー列を構成しないでください。 |
| OUTER JOINの演算子(+)が、OR条件(たとえば、x1(+)=1 OR x1(+) FROM...)またはIN条件(たとえば、x1(+)IN (1,2,3))のいずれかで使用されました。これらはいずれも使用できません。 |
| 表が2つ以上の表と外部結合されています(たとえば、T1.X1(+) = T2.X2+T3.X3 OR T1.Y1(+)=T3.Y3)。表T1はT1およびT2の両方と外部結合されています。これはサポートされていません。 |
| OUTER JOINの循環が、内部表および外部表の両方に含まれています(たとえば、T1.X1(+) = T2.X2 AND T3.X3(+)=T1.X1)。これはサポートされていません。 |
| OUTER JOIN条件が2つ以上の内部表を不当に参照しています(たとえば、T1.X1(+) + T2.X2(+)=T3.X3。この場合、T1およびT2はともに内部表です。)これはサポートされていません。 |
| 最初のn句に渡された値が負または0(ゼロ)です。正の値である必要があります。 |
| FIRSTキーワードは、主問合せでのみ使用できます。副問合せでの使用はサポートされません。 |
| SELECT文で、Nの値をMより大きい値に変更してください。 |
| 結合された表と、演算子(+)を使用した外部結合指定の両方を、同じ問合せで指定できません。 |
| 式に名前を指定して、文を再度実行してください。CREATE VIEW文の選択リストの列に名前の指定がありませんでした。 |
| 表内の各列の名前は一意である必要があります。列名を変更してください。 |
| 指定された表はビューです。この表を削除するには、DROP VIEW文を使用してください。 |
| 削除しようとしているディテール表にはビューが関連付けられています。ビューを削除せずにディテール表を削除することはできません。 『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』のマテリアライズド・ビューの操作に関する項を参照してください。 |
| ビューを変更するには、DROP VIEW文を使用して表を削除し、CREATE MATERIALIZED VIEW文を使用して新しいビューを作成する必要があります。 『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』のマテリアライズド・ビューの操作に関する項を参照してください。 |
| 指定された列はビューで参照されています。ビューが存在するかぎり、この列を削除できません。 『Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド』のマテリアライズド・ビューの操作に関する項を参照してください。 |
| ビューのSELECTテキストが最大サイズの400*1024バイトを超えています。 |
| CREATE MATERIALIZED VIEW文に既存のビューが指定されています。 |
| CREATE MATERIALIZED VIEW文に、すでに100ビューが参照しているディテール表が指定されています。 |
| DROP VIEW文に、存在しないビューが指定されています。 |
| CREATE MATERIALIZED VIEW文に、ディテール表としてキャッシュ・グループ表が指定されています。これはサポートされていません。 |
| CREATE MATERIALIZED VIEW文に、ディテール表としてシステム表が指定されています。これはサポートされていません。 |
| 長すぎるフィールドがあったため、マテリアライズド・ビューの作成中にエラーが発生しました。 |
| ロギングがオフのときにビューのディテール表が更新されました。これはサポートされていません。ビューのディテール表を更新する前に、Loggingを有効にします。 |
| 導出表または非マテリアライズド・ビューに対して列名リストが指定されましたが、そのサイズが投影列の数と一致しません。 |
| 導出表またはビューの列名リスト内の名前に表名は指定できません。 |
| 導出表の名前は、同じ問合せで参照されるすべての導出表、実表およびビューの中で一意である必要があります。 |
| DROP MATERIALIZE VIEW文が非マテリアライズド・ビューの削除に使用されました。「DROP VIEW」を参照してください。 |
| マテリアライズド・ビューの定義で非マテリアライズド・ビューが参照されました。「CREATE VIEW」を参照してください。 |
| 指定された順序の増分オプションは0より大きい値である必要があります。 |
| CREATE SEQUENCE文で指定された最大値が有効ではありません。最大値が制限を超えていないか、また指定された最大値が最小値を下回っていないか確認してください。 |
| 指定された順序オブジェクトは存在しません。CREATE SEQUENCEを使用して作成してください。 |
| 順序オブジェクト名が既存の表名と競合しています。順序オブジェクト名は、順序名領域および表名領域内で一意である必要があります。 |
| SELECT問合せにDISTINCT、GROUP BYまたはORDER BY句が指定されている場合、CURRVALとNEXTVALへの参照は許可されません。 |
| CURRVALおよびNEXTVALへの参照は、VIEW文ではサポートされていません。 |
| 順序の値はすでに最大制限または最小制限に達しています。これは順序のCYCLEオプションがオンになっておらず、最小値または最大値に達したときに発生します。 |
| 単一のセッションでは、アプリケーションはCURRVALより先にNEXTVALを参照する必要があります。これにより、CURRVALをこのセッションで使用できるようになります。 |
| NEXTVALを取得できません。原因として、更新の問題かロック・タイムアウトのため、アプリケーションはキャッシュから次の順序値を取得できない、メモリー割当ての問題により、その環境ではNEXTVALの値を取得できない、アプリケーションがNEXTVALをセッション・コンテキストに追加していることが考えられます。 |
| 順序をキャッシュにロードする際に内部エラーが発生しました。 |
| 順序値をコンテキストに追加しようとしている際に、内部エラーが発生しました。考えられる原因は、メモリー割当ての失敗です。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。 |
| ロールバックが実行されると、キャッシュされた順序が適切に解放されます。領域の解放に成功しなかった場合は、エラーが報告されます。 |
| 組込みプロシージャttOptSetColIntvlStats()に渡される統計情報が無効または書式が不適切です。error_messageに問題が示されます。適切な書式については、「ttOptSetColIntvlStats」を参照してください。 |
